土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 关于壁式框架的刚域的讨论
关于壁式框架的刚域的讨论
发布于:2009-10-17 21:11:17 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
作者:扬州大学 靳*
TABLE: Joint Displacements 带刚域的,刚域系数为0
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text Text Text m m m Radians Radians Radians
1 JI LinStatic 0 0 0 0 0 0
2 JI LinStatic 0.0006 0 0.000049 0 0.000049 0
3 JI LinStatic 0.000994 0 0.000066 0 0.000032 0
4 JI LinStatic 0.001169 0 0.000069 0 0.000035 0
5 JI LinStatic 0 0 0 0 0 0
6 JI LinStatic 0.000557 0 -2.675E-07 0 0.000068 0
7 JI LinStatic 0.000955 0 8.98E-08 0 0.000041 0
8 JI LinStatic 0.001142 0 1.969E-07 0 0.00004 0
9 JI LinStatic 0 0 0 0 0 0
10 JI LinStatic 0.000548 0 -0.000049 0 0.000045 0
11 JI LinStatic 0.000943 0 -0.000067 0 0.000033 0
12 JI LinStatic 0.001132 0 -0.000069 0 0.000038 0
TABLE: Joint Displacements 不带刚域的
TABLE: Joint Displacements 带刚域的,刚域系数为1,即为无限刚度
2 JI LinStatic 0.000263 0 0.00005 0 0.000036 0
3 JI LinStatic 0.000436 0 0.000067 0 0.000023 0
4 JI LinStatic 0.00053 0 0.000069 0 0.000022 0
6 JI LinStatic 0.000223 0 -7.386E-07 0 0.000038 0
7 JI LinStatic 0.000397 0 1.261E-07 0 0.000026 0
8 JI LinStatic 0.000502 0 3.424E-07 0 0.000025 0
10 JI LinStatic 0.000215 0 -0.000049 0 0.00003 0
11 JI LinStatic 0.000385 0 -0.000067 0 0.000025 0
12 JI LinStatic 0.000493 0 -0.00007 0 0.000025 0
关于刚域的讨论、
在剪力墙中,刚域的讨论。
在sap2000的分析中,可以得出
考虑刚域与不考虑刚域,他们的弯矩大致相等。
但是考虑刚域,其中,把刚域看成是完全刚性的情况下,顶点的位移为,0.4mm。
而不考虑刚域的情况下的,顶点位移为1.1mm。
位移相差了一倍多。
而考虑刚域,把刚域看成完全柔性,即刚域系数为0的情况下,与框架结构不考虑刚域完全一致。
  • tahen
    tahen 沙发
    用矩阵位移法来分析壁式框架结构,就必须这么分析。
    因为梁和柱的节点,已经不能在看做一个节点了,必须看做一个区域。
    如果直接用有限单元来分析,就不需要这么分析了。
    因为建模的时候就建 体模型,而不是杆件的模型,这样就不需要考虑刚域的问题了,而且精度也比较高。只是计算需要的代价高,不过现在计算机根本不考虑计算的速度问题。
    想了一下午,就是这个结果吧。
    2009-10-17 21:15:17
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
怎么写好一份简历
最近在准备找工作,想了解关于写简历的注意事项,应该注意哪些方面的问题?成绩要不要附上?
