土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教:框架结构楼梯间平台柱是否由基础生根,一直锚固到顶层框架梁内?
请教高手:我是新手作结构设计,不知框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,上部直接锚固到平台梁;还是应有基础生根,上部直接锚固到顶层框架梁内?
全部回答(5 )
  • lb830207
    楼梯间的休息平台不是楼板,平台板和楼板之间没有什么直接作用,在水平地震力作用时,水平力大部分力是由楼板传递的,影响休息平台受到的水平荷载的主要因素是平台自重和水平地震加速度,再就框架柱传递的很小的力(休息平台和梯柱系统的刚度一般远小于框架柱),梯柱界面配筋小并不是因为它不重要而是它不需要那么大的配筋,整体协调变形时它的刚度很小,所以不需要承受很大的力的
    2009-11-17 21:23:17 来自 PC 评论 举报
  • haoyafang0723
    赞同四楼的看法,框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,设置短柱,不需要一直上顶。
    2009-11-13 16:20:13 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
