土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强屈比与屈标比
强屈比与屈标比
发布于:2009-10-17 17:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工地上的钢材检测报告出来了,部分钢筋的强屈比与屈标比不能满足GB50204-2002第 5.2.2 条“抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25 ,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3 。”的 规定,但是施工单位提出根据GB1499.2-2007第7.3.3条“有较高要求的抗震结构适用牌号为:在表1中已有牌号后加E(例如:HRB400E\HRBF400E)的钢筋”为由不肯复检。(因为设计图纸中注明的是HRB400而不是HRB400E,但是框架抗震等级为二级),请问各位大大怎么处理啊 ?
全部回复(4 )
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    那么检验报告的结论是合格吗?
    不合格不能使用
    假如合格的话 说明委托时没有注明强屈比的实验要求。委托人有责任
    2010-10-21 12:14:21
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    加E的就是可以不满足设计要求吗?不签字,不按图施工,不满足设计要求。让质监站和监理来看看。
    2010-10-21 08:45:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助
33层的纯剪力墙结构(层高2.95M),墙厚去多少合适?能否均取200MM,只提高混凝土等级
