土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平法施工疑问!!!
平法施工疑问!!!
发布于:2009-10-16 17:12:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当计算后 梁归并完成后 进入梁平法施工的绘制 我不知道哪儿参数没有设置对还是咋样 程序生成的图主梁的箍筋只是按100的间距给我配的(&10@100) 没有非加密区的箍筋值 我必须每个都要去改 有点麻烦 我想问一下是什么原因造成的这种现象 程序配出的箍筋 框架梁不是应该&10@100/200 或者&10@100/150这种形式的吗?
  • 教父
    教父 沙发
    可以查看一下配筋图,不能墨守成规
    2009-10-16 19:54:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
别墅中比较复杂的坡屋顶 高手过来看下
这个是效果图
