土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆变灯光调光法
逆变灯光调光法
发布于:2009-10-16 15:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这种调光控制法是利用调节 高频逆变器 中功率开关管的脉冲占空比,从而实现灯输出功率的调节。半桥逆变器的最大占空比为0.5,以确保半桥逆变器中的两个功率开关管之间有一个死时间,以避免两个功率开关管由于共态导通而损坏。
  这种调光控制法能使功率开关管导通时工作在零电压开关(ZVS)状态,关断瞬间需采用吸收电容以达到ZCS工作条件,这样即可进入ZVS工作方式,这是它的优点,同时EMI和功率开关管的电应力可以明显降低,然而,如果 高频逆变器 中功率开关管的脉冲占空比太小,以致电感电流不连续,将会失去ZVS工作特性,并且由于供电直流电压较高,而使功率开关管上的电应力加大,这种不连续电流导通状态将导致电子镇流器的工作可靠性降低并加大EMI辐射。
  除了 高频逆变器 中功率开关管小的脉冲占空比外,当灯电路发生故障时,也会出现功率开关管的不连续电流工作状态,当灯负载出现开路故障时,电感电流将流过谐振电容,由于这个电容的容量较小,所以阻抗较大,而在这个谐振电容上产生较高的电压。除非两个功率开关管有吸收保护电路,否则这时功率开关管将承受很大的电压应力。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流分断-看似简单,实难理解,请细看
:handshake 直流微断,8个图,如何理解其最大电压!!!请注意接线的不同
