土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关相一个奇怪项目的供水问题的请教!
关相一个奇怪项目的供水问题的请教!
发布于:2009-10-16 10:52:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一个项目,是丽水地区的一个博物馆供水。
博物馆供水仅一个卫生间供水,可按两个马桶,两个洗手池,一个洗拖把池。用水量不大。
博物馆建在小山上,离地垂直距离是40米,离泵站坡长800米。
泵站建在山脚,因为是市政管网未端,市政网管压力仅有0.03Mpa。泵站进、出水管直径为DN150。进水管为水泥管。
因为是自来水公司要求,且价格比较底,不考虑用无负压,可用变频供水。
需要满足其用水,麻烦请分析确定一下,可否实现要求。
是否需要增加水箱或水灌,如果需要增加,需要多大的,及其它配置。
现场已经建设完成,博物馆无法再安装水箱等设备。水管也铺设完成。
在这里请教各位专家,应该怎么来设计这个供水系统。
水泵应该选多大的,是否需要增加水箱。
联系人:朱磊 0574-87788383 13285740872
QQ:39347388
全部回复(4 )
  • liuchanghe212
    liuchanghe212 沙发
    采有变频供水方式。水泵可选多级式消防泵,外加一个气压罐。水泵流量2立方/小时即可满足。扬程选大点。气压罐直径500mm,高1000即可。
    2009-10-20 11:10:20
  • nbzhulei
    nbzhulei 板凳
    感谢楼上的二位同仁的帮助,我们当前采用的是采频方式,准备加个小水罐,密封的那种,加个排气阀。
    但就是不知道应该选用何种水泵,水罐得多大。这几个一直在讨论人,一下没有定论。
    2009-10-19 09:17:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
土壤内摩擦角
土壤内摩擦角怎么解释也就是谁与谁的角?
