土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老住宅没有地线,可以用零线代替么?
老住宅没有地线,可以用零线代替么?
发布于:2009-10-16 00:08:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
全部回复(32 )
  • fitman
    fitman 沙发
    不建议对这类老房子作这样的改造。
    农网和老区的配电是非常乱的,常发生L和N线换位的现象,如楼主的方案是危险的。
    2015-11-23 11:33:23
  • conankindaichi
    自己打一个接地,然后引出PE线,也别和N线连接,做成TT系统就好了。
    2015-11-23 11:06:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助
柴油发电机88KW,用作输气站场临时停电用电源,用负荷最大约65KW。其中最大用电设备为额定功率30KW电动机,继电器直接启动。启动瞬间电源进口处智能断路器的保护继电器开关有抖动现象,电机正常运转后消失。请问是什么原因造成的,会不会对设备造成损坏?请各位大虾多多赐教,小弟不胜感激!!!
