土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关消防稳压系统的讨论?
有关消防稳压系统的讨论?
发布于:2009-10-15 22:51:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。
有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢?
有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?
如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,
当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和
加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
全部回复(8 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    有关消防稳压系统的讨论?
    2009-10-24 21:15:24
  • zz2578
    zz2578 板凳
    稳压泵是电接点压力表控制的,如果没有气压罐,水压下降比较快,可能一小时需要启动稳压泵10次,有气压罐,水压降下来了,气压罐可以先补上去点,水压就降得慢点,泵也许一小时只需要启动5次就可以了
    2009-10-23 20:25:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二类商住楼储藏室喷淋的问题
二类商住楼储藏室喷淋的问题:一至三层为商场,四层至15层为住宅,高度小于50米,地下室为小隔间的储藏室,请问储藏室需要做喷淋吗?[ 本帖最后由 sleepcity2032 于 2009-10-15 17:27 编辑 ]
