土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础短柱
独立基础短柱
发布于:2009-10-15 22:34:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
7度区(0.15g)I类场地,三级抗震,独立基础埋深5米,基础短柱约4米,至-0.5米,与底层柱相比,线刚度比>10,部分有拉梁,还有一部分拉梁因设备问题不好设置。
因按抗规4.2.1相关要求可不进行基础抗震承载力计算。
疑问:1,此条是否适用于基础底板配筋。否则承载力用非地震组合,底板配筋用地震组合,比较麻烦。
2,想把基础按地基规范无筋扩展基础的角度要求做高点构造成刚性,此时有利于减小短柱长度,且此时底板理论上可不配筋(或者说基础较高素混凝土抗拉就满足要求了),防裂看情况配10(12)@200,是否可行。
3,基础短柱配筋是否考虑地震组合,有两种说法:1、地下部分不考虑地震组合,短柱不用加密,按地基规范高杯口基础要求配筋即可满足一般要求。2、按框架柱要求构造,短柱全高加密。
个人觉得在满足计算要求的情况下,按高杯口要求构造即可。但此柱是否要考虑地震组合内力?算了下还是有些区别的。
[ 本帖最后由 luok_hero 于 2009-10-15 22:40 编辑 ]
全部回复(11 )
  • xiaoya11
    xiaoya11 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddd
    2010-11-03 12:55:03
  • lxs726
    lxs726 板凳
    把基础短柱看成是基础的一部分,相当于基础做高,短柱要满足的要求时在水平力下基本无位移,所以截面要足够大
    2010-08-16 14:06:16
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
21世纪全国应用型本科大机械系列实用规划教材 测试技术基础
21世纪全国应用型本科大机械系列实用规划教材 测试技术基础PDF[ 本帖最后由 tnt201 于 2009-10-15 10:23 编辑 ]
