土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 设置弹性板时梁的刚度放大系数怎么取?
设置弹性板时梁的刚度放大系数怎么取?
发布于:2009-10-15 22:00:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如果在计算时不采用刚性板设定,梁的刚度增大系数取多少?是不是直接取1。请各位大虾指教。
全部回复(4 )
  • frederickxf
    frederickxf 沙发
    怎么会?程序会自动把各种梁分类,按不同的梁自动对刚度调整的。
    这个“调整信息”是对整个模型的,你运行一下就知道了。
    如果你想看看调整的情况,可以把上面的调整系数都设为1.0,然后计算,比较一下。
    2009-10-15 22:21:15
  • cxjr
    cxjr 板凳
    如2L大哥所说,那不是每根梁都要自己去设定刚度放大系数?小工程还好,要是复杂点的不就……
    2009-10-15 22:14:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
08PKPM梯柱如何建模
如题,框架结构楼梯间休息平台处的梯柱如何布置到模型中去?08版PKPM可以调整柱底标高,但不能调整柱顶标高,如果降低梯柱顶上节点标高的话,那么位于梯柱节点上的框架梁也随之改变成斜梁了。08版PKPM楼层定义中增加了一项楼梯布置,其中有一个自动生成梯柱的选项,打上勾以后在模型中看不出有什么变化,请教高手,梯柱如何在模型中布置?
