土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀的压力
减压阀的压力
发布于:2009-10-15 17:20:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下,建筑给水上的可调式减压阀,阀前阀后的压力如何算啊,弄不明白。请帮一下忙
  • beiguanzhuyi
    beiguanzhuyi 沙发
    规范上面说的是 比例式减压阀
    你这个可调式减压阀 我也不是很清楚 但是好像是 阀后压力按照楼上说的没有问题 大于0.40MPa的时候出现的情况主要是噪音的影响没有别的问题
    再有就是 阀前的压力 计算是
    进水管道口的压力(或者是外加压力管道压力)+管道压差+管网的水头损失
    阀后的压力可以自己选定
    我也不是很肯定 望求证 有准确的请通知
    2009-10-19 11:55:19
  • shlejie
    shlejie 板凳
    阀前、阀后压差不超过0.4MPa,怎么调都行。
    2009-10-16 09:41:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区雨水泵站流量如何确定
小区总占地32万平米,内有景观河道及湖泊面积3万平米,内部水体标高2.8,周围河道水位2.6~2.8,小区雨水就近排入内部水体,为防止暴雨时排水不畅,欲设小区雨水泵站,将内部水体排入周围河道,不知雨水泵站流量该如何确定?
