土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助:井字梁
求助:井字梁
发布于:2009-10-15 15:47:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近在做一个井字梁的设计,一层建筑物,层高6.9米,有吊装梁,2t
初步设计是砖混结构,四周加构造柱,屋盖采用井字梁,轴线距离分别为横向3.9米(6跨),纵向3.15米(4跨)
因为跨度比较大,所以井字梁截面采用300*1000,配筋也比较大,给领导看的时候,说是断面太大,要我手算复核一下,我在计算的时候参考了井字梁的最大弯矩及剪力系数表中的计算公式,M=表中系数*qab2
其中的Q为单位面积上的计算荷载,就是想问问大家这个面荷载怎么算
Q应该包含恒载和活载,活载为不上人屋面的0.5,恒载包括装修荷载,板,梁的自重换算的面荷载
偶就是不会用容重换算面荷载::Q
PS:群里大虾告我规范上可以查,但是偶没找到。。。
谢谢各位大虾啦!!!
全部回复(8 )
  • wj20022003
    wj20022003 沙发
    我也有些不会换算,比如稻谷是6KN/m³,那面荷载是乘以堆放的高度么?
    2010-04-09 14:29:09
  • yaslean
    yaslean 板凳
    容重的单位是KN/M3,面荷载的单位是KN/M2.
    所以说 面荷载=容重*截面厚度.
    2009-10-22 20:18:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
坡屋面和有女儿墙的房屋,总高度、高宽比怎么算?
规范说,总高度是到主要屋面板的高度,可是坡屋面的情况怎么算?女儿墙的高度应该不加的吧?
