土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 在斜坡上面做一个桥墩
在斜坡上面做一个桥墩
发布于:2009-10-15 14:23:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现在有一个问题待解决,就是在斜边坡上做一个桥墩,这个斜边坡已经喷护过,而且是砂岩,斜面差不多60度吧,那么在这个斜面上做一个桥墩支撑上部的一个桥台,该怎么处理?(除了把这个斜面凿一块平台以外,因为业主不太愿意再对此岩面进行二次爆破)
求教各位资深人士对此给出建设性的建议!谢谢!!
全部回复(3 )
  • lxidin
    lxidin 沙发
    进水塔可能会前后左右微动,这时会不会影响这根支撑梁。
    2009-11-10 16:41:10
  • jetchan
    jetchan 板凳
    哦,对于这个问题,后来解决了。也没计算了。因为这是个工作桥,直接在桥墩的基础处做一个支撑梁,梁跟前面的进水塔相连,只当是抵住了。这个设计后来跟领导讨论的时候想到了。是最合理的方案。
    以后遇到类似问题,可以多考虑考虑了。呵呵呵。谢了上面那位,其实即使算的是通过的,打锚筋桩啊,抗滑桩啊什么的,还是心有点发虚的,反正我是不敢这么弄的,只能是开出一个平台出来,我才敢签字。
    2009-11-05 22:37:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助水力坡降法计算管径,公式?多谢多谢!
