土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 背熟以下文章,就能脱离鼠标,光用键盘操作
发布于:2009-10-14 17:13:14 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
一、常见用法:
  F1显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”对话框
  F10或ALT激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
  放入回收站
  CTRL+N新建一个新的文件
  CTRL+O打开“打开文件”对话框
  CTRL+P打开“打印”对话框
  CTRL+S保存当前操作的文件
  CTRL+X剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT或CTRL+C复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT或CTRL+V粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE或CTRL+Z撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE重做上一步被撤销的操作
  Windows键+M最小化所有被打开的窗口。
  Windows键+CTRL+M重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E打开资源管理器
  Windows键+F打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
  rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB切换当前程序
  ALT+ESC切换当前程序
  ALT+ENTER将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINTSCREEN将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINTSCREEN将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift可以跳到前
  一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHTARROW显示前一页(前进键)
  ALT+LEFTARROW显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5刷新
  CTRL+F5强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏F10
  执行菜单上相应的命令ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口CTRL+F4
  关闭当前窗口或退出程序ALT+F4
  复制CTRL+C
  剪切CTRL+X
  删除DELETE
  显示所选对话框项目的帮助F1
  显示当前窗口的系统菜单ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单SHIFT+F10
  显示“开始”菜单CTRL+ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单ALT+连字号(-)
  粘贴CTRL+V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口ALT+TAB
  撤消CTRL+Z
背熟以下文章,就能脱离鼠标,光用键盘操作 三、使用WINDOWS键
  可以使用Microsoft自然键盘或含有Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快
  捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环WINDOWS+TAB
  显示“查找:所有文件”WINDOWS+F
  显示“查找:计算机”CTRL+WINDOWS+F
  显示“帮助”WINDOWS+F1
  显示“运行”命令WINDOWS+R
  显示“开始”菜单WINDOWS
  显示“系统属性”对话框WINDOWS+BREAK
  显示“Windows资源管理器”WINDOWS+E
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
sketchup材质生成器
软件简介: 简介:非常好用的SketchUp材质生成器软件。--------------------------------------------------------------------------------------------如果文件的扩展名是EXE或COM,请直接运行。如果文件的扩展名是XLS,请使用Microsoft Execl打开。如果文件的扩展名是LSP,请在Autocad中的"工具"(英文版 "TOOLS")的下拉菜单中,选择"加载应用程序"(英文版 "Load Application...")选项,加载此文件,然后在CAD命令行里输入该文件的文件名来运行。
