土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 摄像远程抄表
摄像远程抄表
发布于:2009-10-14 15:40:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第一节、目前抄表系统的现状
随着国家“康居工程”的推广,智能化小区的建设,以及建设部对水、电、气行业抄表到户的要求,自动抄表系统的应用已逐渐加快,但由于种种因素,绝大多数自动抄表系统却都未能正常运行,投了自动抄表系统的钱却仍用人手工抄表的现象仍较为普遍。如果这种情况不能得到有效改变,自动抄表行业必将受到严重影响,其负面影响将波及到房地产行业、自来水、煤气、供电、物业管理等公司、智能化产业以及广大居民的日常生活。
1、 脉冲抄表的发展
远程抄表从90年代初开始,到现在已经有十几年了,在发展过程中出现了多种远程抄表系统,有传输网络上采用RS-485总线、电力载波、宽带以太网、HFC有线电视网的、LONWORK总线、CAN-BUS总线、及GSM、GPRS公网等形式的产品很多。但这些产品的设计都存在一个共同的问题,抄表不够准确,少的10%对不上,多的50%对不上,甚至系统瘫痪。
开发商、系统集成商都体会到远传抄表产品不成熟。特别是水表远传系统都是采用相同的工作原理,由计量表具产生计量脉冲,由采集器对脉冲信号进行换算,生成计量表产生的脉冲,对脉冲进行计数和换算,生成抄表读数,这种系统称之脉冲式抄表系统。
脉冲式抄表系统需要每时每刻采集计量产生脉冲信号,多采集或少采集到脉冲信号都会出现抄表系统读数与计量表机械读数误差,造成抄表不准。脉冲表发讯本身存在许多问题导致脉冲信号的多发和少发,如外磁干扰、传感器老化、磁钢退磁会造成少发或不发脉冲,水管中的水锤现象、水管道内压力造成水表倒转形成多发脉冲,以上也会导致计量不准。
目前对传感器的改造众多厂家不断研究,出现了自适应、自保持、光电、霍尔元件等多种方式的传感器,但是尚未在根本上解决脉冲发讯稳定可靠的问题。脉冲式传感器有待于继续加大力量进行投入研究,生产出性能可靠的传感器才是远程抄表的根本所在。
2、 直读抄表的出现
在脉冲表进退两难的情况下,有的公司又推出了直读式抄表系统,采用光电位置传感器,在字轮表的字轮上印刷特定编码标记,在外围固定光电位置传感器和相关接口电路,工作时由外部电路提供工作电源,通过光电位置传感器判别得到各字轮位上0、1状态编码,并获得表读数编码上传到智能终端。这种表具消除了脉冲抄表方式的缓存累计误差在设计思想上有所提高,但由于其本身所涉及的编码信息点太多,而误码的概率也相对增加,误判、误传编码仍不能免除。另外,这种表具必须经过特殊加工的干式水表,而干式水表本身存在磁传动误差因素,出现丢转现象(用水时计数机构滑差丢转掉字),而在计数器是无法体现的,与小区总表(机械式水表)的读数无法统一,给物业和自来水公司收费也带来了很大的麻烦。
传统抄表系统存在问题的焦点:
由于抄表系统目前存在许多问题,许多开发商不愿意上三表、许多集成商不做三表远传项目。主要原因就是数据不准确,抄表终端所采集到的数据与用户室内机械表读数对不上,又怎样向用户进行收费呢?只得人工入户查表收费,麻烦就更大了,一次两次还好,三次入户用户就不耐烦了。收费工作太难了,但又没办法,因为用户买房时承诺为三表出户的。另外在施工的过程中,由于装修表具埋入管道井或橱柜后边,人工查表根本不现实,无形中给收费查表工作带来了很大的难度,市场和用户迫切需要一种完善的抄表系统。
出现这种问题的最本质的原因是什么呢?目前行业公认是最原始的信息源出了问题,远传表具传感器误发信息的问题占到90%,由于信道传输而出现的问题占到的比例相对小的多。我们应该清楚这样一个道理:所有的通信方式解决的仅仅是传输信息如何安全的到达目的地的问题,如同运输一件货物是选用航空、铁路、公路还是轮船等某种运输工具一样,它所具有时效性和安全等级差别而已。但最根本的是所运载信息正确性与否,如果所接收运载的信息不正确,又怎能正确的远程抄到数据信号呢?错误的信号如同一堆垃圾一样,因此如何得到正确的数据信息是解决抄表问题最根本之所在。
经过不断研究,北保科技有限公司利用数码摄像机原理研制出一种CBB摄像直读抄表系统。这套系统很简单,就是用摄像机取得表具图像信号,然后选取适当的传输信道传到远程计算机终端。在计算机上可以看到表具的图像,通过软件识别取得该表的数据信号,所以相对于其它抄表方式来说有着本质性区别。
这种抄表方式处理的是视频图像信号,通过软件识别很容易实现表具原始数据提取。而且每个表具在数据库中存储的都是带有时间、日期等完整的信息图片数据,一目了然,而且具有法律效力,真真正正的实现了“直读抄表”。使用这种抄表方式就如同人工抄表一样,而且要比人的视觉效果好。就同需要抄表时按动一下照相机的快门一样简单。
应该说摄像直读抄表是目前国内最稳定、实用的抄表方式,最值得推广远程抄表技术。
第二节 CBB总线摄像直读抄表系统的组成
一、 系统构成(多表总线式):
适用场合:由水、电、气、热等行业部门来进行统一收费的小区、企事业单位等集中供应场所。
本系统主要有以下几部分构成:
(1)、图像表具
主要包含图像水表、图像电表、图像气表。这些表具都是在标准基表上配置专用图像传感器(类摄像机),从而构成图像表具。
表具的工作电源由对应的采集器端口提供,且仅限于系统采集工作的瞬间。平时图像表具不需要工作电源。
(2)、图像处理采集器
每个图像采集器可连接控制12个表具,用户的各种图像表具通过专用信号线接到各表具对应端口;采集器通过总线端口联结网络总线到数据集中器。
图像处理采集器主要功能:
Ⅰ、地址译码
采集器接收集中器发出的表具地址信号,然后进行译码处理、启动图像表具工作电源。
Ⅱ、图像拍摄
图像表具通过端口获得工作电源后,进行图像拍摄,同时采样数据进入处理器进行处理,并通过总线传输到数据集中器。
(3)、数据集中器
智能远传水表系统中,用于连接图像采集器和表具,具有采集一只或多只远传表计量信号,并进行数据处理、存储,以及与手持抄表器或物业管理主站进行数据通讯的电子装置;并具有定时自动采集和人工手动采集的功能。
(4)、终端管理平台
在终端计算机上安装有CBB系统管理软件,主要完成用户信息配置、数据采集、数据处理、数据打印、数据查询等功能。
(5)、手持抄表器
用于人工输入或自动接收数据集中器中存储的表具计量图片信息,并能够将接收到的表具计量图片信息进行存储和导入系统终端管理软件。
  • shlejie
    shlejie 沙发
    成本太高了吧,甲方能认可吗?
    2009-10-14 15:44:14
  • beibaokj
    beibaokj 板凳
    系统构成:(大表无线抄收)
    适用场合:城市管网中的大口径水表、气表,电力部门的电总表,石油、电信等分布在野外的计量表具的抄收。
    (1)、图像表具
    (2)、无线摄像抄表终端
    内嵌DTU无线模块,连接图像水表、图像电表、图像气表等表具,可采集表具的图像数据,并进行数据处理、存储、无线上传等功能。
    二、图像数据处理流程
    图像数据处理主要包括以下几个环节:
    1、 实时摄录图像:
    每个表具安装一个微型摄像头,利用电视行帧扫描成像原理,把表具上显示的数字摄录下来,并经过图像信息取样压缩处理,以满足传输要求。
    2、 图像传输:
    根据工程需要选择合适的视频电缆组成有线传输或无线传输网络,表具接收到物业管理计算机发出的采集指令以后表具摄像机立即加电工作,将图像送入采集器进行处理、通过采集器接口电路送入CBB总线网络并传输到数据集中器,再由物业管理终端计算机进行采集。
    3、图像识别:
    在一帧内,将每行图像信号进行量化,变为点阵显示,如“ ”,计算机进行判别,翻译成为“2”。实验证明,就是点阵信号有30%(误码率为3×10-1)的错误,也能正确地进行图像识别,在计算机桌面上同时显示用户表具摄录图像和所识别的数据,有必要时人工可进一步校对修正存入数据库。
    三、图像抄表系统特点:
    (1)、图像信号真正直读。
    用摄像头将基表显示的数据实时摄下来,一目了然,准确无误,用户和管理部门100%的放心。
    (2)、抗干扰能力强。
    图像处理技术成熟,例如,信封上的6位邮政编码是用手写的,很不正规,但分检机可准确无误地将信件分检出来。
    (3)、数据可更新,没有积累误差,这比累加计数式远传表具优越。一般计数式远传表具有一次错误,是无法更正的。
    (4)、系统表具都设计配套传感器,改装很简单,不破坏原来的表具结构,通用性强。
    (5)、传输网络成熟,可以选用类似于网络摄像机宽带网传输、也可以运用目前的成熟的监控视频电缆传输网络进行传输或通过GPRS无线进行传输。
    (6)、系统设计原理与摄像快门结构类似,表具平时不工作,仅在采集瞬间由采集器端口供电工作零点几秒,避免了脉冲采集方式因电源问题造成数据的丢失,使系统性能得以提高。
    (7)、不用担心数据的丢失,因为系统所采集的是表具目前的图像信号,没有脉冲计数、当量换算等过程,直接进行数字识别得到一次表具数据,查询时可以调出图片进行对比。
    四、 图像直读抄表技术指标
    4.1水表的技术指标
    水表为LXSE-15~25液封或半液封式5位数字冷热水表,符合:GB/T778.1-1996标准。
    4. 2采集器容量的技术指标
    (1)端口数量 为12表位。
    (2)工作电源
    计量箱输入电压AC220V 、 表具端口工作电压DC12V 、 采集器工作电压 DC5V。
    4.3采集器使用环境
    4.4.1温度、电源频率与电压
    温度满足GB/T6587.2-1986DE I章表中II组要求。电源频率和电压满足GB/T6587-1986的I章的要求。
    电源频率:为(50±2.5)HZ 电源电压:(AC220±22)V
    4.4.2环境湿度
    满足GB/T6587.3-1986的I章表中II组要求。
    4.4主站技术指标
    主站的计算机系统符合GB/T 9813-2000的要求,满足抄表软件运行的要求。
    4.5传输网络指标
    (1) 选用标准视频传输网络,传输网络线为(SYV75-5)X1+ (SYV75-3)X1组合通信电缆(楼内总线),楼外到管理终端的总线为RVVP双绞线,所有采集器直接接入楼内通信总线,所有集中器直接接入楼外总线,网络扩展简便。
    (2) 有线通信距离 标准通信距离为1KM。扩展通信距离5KM。
    (3) 表具信号线选用视频组合电缆(RVVP2X0.3+ SYV75-3)。如果距离小于30米时可以直接用RVVP3X0.3屏蔽软线。
    4.5系统软件功能指标
    4.5.1采集打印功能
    系统将摄像远传表的图像数据经过传输网络传到主站,并对数据进行处理、存储,按照操作员的命令显示和打印出用户的月计费清单,显示和打印月、季、年度报表。
    4.5.2采集方式
    系统设置为自动采集、全程采集、手动指定采集多种工作方式供用户选择。
    4.5.3图像浏览和修正功能
    各水表的图像信息在计算机的桌面显示,并能根据图像显示数据,人工对计算机所翻译的水表数据进行修改,确保远传接收的各基表用量数据100%的准确。
    4.5.4数据存储功能
    系统把每次采集的图像和日期及时间(年、月、日、时、分、秒)与图片一起保存,作为收费档案,以备查用。
    4.5.5 系统安全 系统设有操作权限密码,非授权用户不能执行操作。
    4.6系统准确度指标
    4.6.1 一次抄表成功率
    系统对用户水表的一次抄读成功率大于或等于99%。
    4.6.2 系统抄读总差错率
    根据浏览计算机桌面上水表图象进行数据修改,系统对用户用水的数据抄读的总差错率小于1%。
    第三节:软件简介
    一、 CBB系统软件运行环境:
    1、 系统主机需要CPU:PⅡ350MHZ以上主机、RAM:64M、硬盘:20G。
    2、 操作系统为WindowsXP。
    二、系统特点:
    1、 原始表具数据用图像存储。
    2、 自动数据识别。
    3、 自动数据转换。
    4、 表具图象记录详细的采集时间,一目了然且具有法律效力。
    5、 数据不存在的累及误差,表具工作时间仅限于瞬间,平时不耗电。
    三、系统操作流程简述:
    1、 启动CBB系统软件,进入主界面。
    2、 进行系统参数的初始化操作,将系统参数进行配置。
    3、 执行用户采集命令,出现采集对话框,输入需要采集的用户信息列表。
    4、 点击“采集”功能按扭进行系统采集。
    图片一:CBB系统软件主界面、列表采集功能对话框
    (三)、数据采集完成对话框
    1、系统采集完成后出现“完成”采集的对话框。
    2、 点击“确定”按扭完成数据存储。
    3、 系统返回到操作主界面。
    2009-10-14 15:41:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑的排水能排到雨水管道里么
本人现在正在做一个厂区的规划设计,其中厂内的排水很少,就有一个卫生间里有排水,厂子的面积还很大,问是否能排入雨水管道里?忘各位高手不吝赐教
