正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
有台谷轮半封闭压缩机,在排气阀没有打开的情况下,就运行了,估计导致了内部的泄压阀打开,现在的情况是再运行时,只感觉到油泵在运转,压缩机并没有开起来,因为高低压都没有变化。现在想请教的是,内部泄压阀打开后,还能否修复,在不开拆开压缩机的情况下?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jfzhileng
沙发
楼上说的额不错,呵呵
2013-03-29 13:03:29
wybbyw
板凳
如果加大冷凝器制冷剂的冲注量不变的话那么冷凝温度会降低,但不管你怎么加大冷凝器的换热面积和换热系数冷凝温度是不会低于冷却介质的温度(你所说的环境温度的)。
2009-10-15 18:59:15
加载更多回复 举报
看来你应该是刚入制冷行业的,你的这句话很不专业:“还有,在设计冷凝器时,能绕开传热系数,直接通过冷凝压力得出冷凝器面积大小吗?”
回去多看看传热学你就明白。:handshake :handshake
