土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 诺帝菲尔Notifier NFS3030
发布于:2009-10-14 09:33:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
NFS2-3030 是一个大容量智能火灾报警控制器,是NOTIFIER ONYX ™
系列产品的一部分。
由于NFS2-3030模块化设计可按每一个项目 需求而配置,所以它在实际应用中是最理想的选择。NFS2-3030具有1到10个信号回路(SLC) ,最大3180个智能可编址器件。
火灾信息对人员疏散是非常重要的,NFS2-3030提供了640字符LCD大屏幕显示,用来向操作人员显示关于火警位置、火灾进展和疏散等重要信息。
具有大量其它选件,包括单声道或多声道通话线路、对讲电话;LED、LCD或计算机图文系统;报警和集成网络系统;先进的恶劣环境探测器和其它辅助选项。
1 至10路隔离的智能信号回路(SLC),满足形式4、6或7的要求。
每个回路最多可接159个探测器(离子、光电、激光、感温、复合探测器)和159个模块(干触点、手动按钮、两线探测器、继电器、警报器),总共318个可编址器件。每个网络接点有3180个点。
640 字符大屏幕背光显示(16行*40字符)。
网络选件支持NFS-640、NFS2-3030、NCA网络 显示器或NCS网络图形显示控制器。
与UniNetTM 兼容。
内置火警、故障、安全和监控继电器
每一FACP或网络点最多有96个输入或输出多线制线路,并可在线配置。
VeriFireTM 在线或离线编程工具。
应用程序被存在闪存中,不用更换EPROM。
内部设有降级操作模式,在一个CPU出现故障时,如果发生火灾,系统仍能以一般火警模式报警。
根据工作日和周末的时间安排,灵敏度可以改变。
可选择通用2040点的DACT。
EIA-485 显示/手动总线控制器,包括模拟显 示盘驱动模块。
打印接口(80列或40列打印机)。
可以存储4000条历史记录,加上独立的1000个报警事件。
先进的历史记录过滤器可根据事件类型、时间、日期、地址进行事件归类。
每个点的火警校验选择,并带校验计数器。
自动编程和步行测试报告。
禁止消音和自动消音定时器选项。
可以通过控制器在线编程或装有VerFire程序的计算机进行离线编程,并可检查比较。
对非报警点给予较低优先权。
经监视模块可以远程确认/信号消音/系统复位/火警演习。
功能强大的逻辑方程——达1000个!
在HVAC或FSCS模式中提供了SCS系列烟控制系统。
EIA-232 打印接口。
EIA-485 通讯接口。
诺帝菲尔消防火灾报警系统
上海明泰消防电子技术有限公司
电话:(021)66091909 400-6818-119
传真:(021)66091685
邮箱:mingtaivip@163.com
手机:13901887119
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册制度的主要作用。
注册制度的主要作用。是为了守住我们的这块地盘。为全体设计人员好,否则中学生都可以做配电设计,这叫自由竞争,然后我们就下岗,因为我们成本(工资)高。这年头,成本是第一的,只要过得去,没有人会留意质量。所以如果没有注册,就是恶性竞争,谁都可以做,有问题追究不到人,把设计质量拉向深渊。
