[功能]
下载地址:
http://10ri.com/DocBar20_95.rar
DocBar 或管理多个AutoCAD文档,其最大的用处是类似于Excel表单方式的切换在CAD中打开的文档.
[特性]
文字标签模式或预览缩略图模式.
任何一种模式下都可以吸附在图形绘制窗口的四周. 特别说明的是在预览缩略图模式下可以吸附在命令行窗口的左右或者浮动在相同或不同的监视器中.
从图形中动态生成预览,在命令完成后或鼠标轮缩放/平移后更新.
用户可分别为不同模式自定义字体.
打开选定图形文件的目录.
工作集'功能. 从单一菜单栏打开任意数量的图形和其他相关文件.
从您的图纸集打开图形文件.
应用命令到多个图形功能-
快速打印全部
保存全部
关闭全部(提示保存)
保存并关闭全部
关闭全部,不保存
退出,保存全部
退出,不保存(出现确认对话框)
预览缩略图选项-
指示修改状态.
指示只读状态.
锁定预览(防止在你工作时改变预览).
按名称排序.
单一文件时隐藏.
保存时缩放到范围(模型空间时为范围、图纸空间时为布局).
打开图形参照(外部参照、图形、超链接和OLE链接对象).
切换布局只需一个单击.
切换图层状态只需一个单击(2004 和以后版本).
切换视图只需一个单击.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
vacc
沙发
2014-10-18 18:26:18
lcw007__2
板凳
呵呵,好东西,,顶一下拉。有时间我会慢慢的下哦
2010-01-10 16:31:10
加载更多好东西啊,说得比较细致
