土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位老师帮忙分析半封闭烧毁的问题
请教各位老师帮忙分析半封闭烧毁的问题
发布于:2009-10-13 17:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
库温要求-18度,108立方。机器是15匹半封闭的,管道用32的无缝管,380米长,膨胀阀是$7的 一个,机器已经坏了两次了, 降温很正常,温度在-10以下时,低压有时0.3公斤有时1公斤,高压有时在9公斤有时在13公斤,他人说管路应该分2路。这样回油好点,在前加过一次油。各位老师请分析 一下原因。小弟非常感谢。:time: :time: :time:
全部回复(14 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    当然,要想实现不缺油,最好的办法还是加一到两个高效油分!
    2010-04-04 18:52:04
  • apple7979
    apple7979 板凳
    各位老师你们好;排气扇放在中间隔墙上,用一个温控器控制排风扇起停, 温度设定在冷藏所需要的温度[5—10度] 。另用一个温控器控制压缩机温度设定在冷冻所需要的温度[—12…—18度]中间有到门,还特易留条缝隙起到平衡作用。但问题是冷藏温度不好控制,蔬菜容易冻坏 。这样设计有不足之处;那个排气扇的地方如果你中间隔墙门隙不打开,那冷冻库气压就会下降,排气扇就不会工作。该怎么设计???:call: :call: :call: :call: :call:   小第欢迎大家来讨论这个问题?先谢了。
    2009-10-26 07:54:26
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
水池降温时间和换热面积如何计算
请教大家下面的工程该如何计算,谢谢。将100吨水从35℃冷到5℃,制冷剂的蒸发温度是-0℃,水箱容积是20吨,内设置螺旋管式换热器,求需要多少时间和多少换热面积?分别按水箱内设置搅拌器和不设置搅拌器两种情况考虑
