正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教大家下面的工程该如何计算,谢谢。将100吨水从35℃冷到5℃,制冷剂的蒸发温度是-0℃,水箱容积是20吨,内设置螺旋管式换热器,求需要多少时间和多少换热面积?分别按水箱内设置搅拌器和不设置搅拌器两种情况考虑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
conquerlk
沙发
当然,要想实现不缺油,最好的办法还是加一到两个高效油分!
2010-04-04 18:52:04
apple7979
板凳
各位老师你们好;排气扇放在中间隔墙上,用一个温控器控制排风扇起停, 温度设定在冷藏所需要的温度[5—10度] 。另用一个温控器控制压缩机温度设定在冷冻所需要的温度[—12…—18度]中间有到门,还特易留条缝隙起到平衡作用。但问题是冷藏温度不好控制,蔬菜容易冻坏 。这样设计有不足之处;那个排气扇的地方如果你中间隔墙门隙不打开,那冷冻库气压就会下降,排气扇就不会工作。该怎么设计???:call: :call: :call: :call: :call: 小第欢迎大家来讨论这个问题?先谢了。
2009-10-26 07:54:26
加载更多回复 举报
