土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!
发布于:2009-10-13 17:18:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(6 )
  • feng2692
    feng2692 沙发
    要是能有安装图纸的话那真是太好了
    2009-11-01 13:20:01
  • feng2692
    feng2692 板凳
    目前接到了单相变压器改造的工程
    有80KVA的6台,100KVA的2台
    现在没搞过这个变压器的安装,所以想先了解下!!!
    2009-11-01 13:19:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次侧接大地行吗?
如图,220vac/100安培的大电流,要检测它的电流值,我采用的办法是,用100A/5A的互感器,后面级联5A/5mA的互感器,将100安的大电流信号,转换成伏级的电压信号,再采样检测它。可是,那个5安培电流,它流入了大地。当然,该回路的电压降非常小,应该是毫伏级。这种“低压降、大电流”的信号,进入大地,可以吗?会不会积累静电,引起触电事故?另外,如果不流入大地,它该往哪里流呢?如果无处可流,会不会把100A/5A的互感器烧坏呢?
