土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这是为何,请高手指教
这是为何,请高手指教
发布于:2009-10-13 16:56:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一地下一层,地上四层为商场,地上五层-25层为住宅,转换层位于地上第四层,框支转换,非抗震区,
为何我不算地震力时,下部十四层都有墙体超筋,而按六度计算地震力时,墙体却不超筋呢。只有局部连梁超筋。
请大家帮忙分析分析。
不考虑地震力,水平风荷载作用下位移角1/4500,考虑地震力,位移角为1/1400
为什么墙体超筋呢
全部回复(4 )
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    查查墙体超筋的工况,对比含地震作用对应的相同工况有啥区别,原则上是不应该有区别的的。再检查计算参数是否除地震外又作了修改。
    2009-11-07 08:01:07
  • g69458360
    g69458360 板凳
    是不是可能活荷载比较大吧。。。
    2009-11-05 19:02:05
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
混凝土结构施工图绘制方法
论文简介:   施工图是工程师的“语言”,是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事。  对结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。  通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图)和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。
