土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀和高层分区问题,求解答,谢谢
减压阀和高层分区问题,求解答,谢谢
发布于:2009-10-13 15:51:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在建筑环境与设备专业大四了,快找工作了,可是大学基本没学东西,自己觉得对不起自己啊。要找工作了,现在都在看书,希望不会太晚。
请教一个减压阀的问题,看了很多计算书图纸,高层建筑就笼统的分了三个区,我想知道具体是怎么出来的?一高层,24层加地下层一层,69.6米,层高2.9米,给水通过最不利环路得出水泵所需压头为81米左右,低区1-6层市政直接供水,上面7-24层怎么分区就不是很清楚了,是不是根据卫生器具处静水压不得大于0.60mPa啊?还有减压阀怎么选啊?谢谢!
后来自己找到的资料,希望对各位有用
3.3.6 建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。
将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。
对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串连供水可化解此矛盾。
垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水箱污染的环节。
方法:高层建筑的给水管网必须竖向划分成几个区域。通常分区的原则如下。(1)充分利用市政给水管网压力,所以一般用初估法来计算低区层数。(2)上区划分根据静水压力。建筑给水排水设计规范》规定高层建筑生活给水系统竖向分区:对住宅旅馆医院宜为300^}350kPa;办公楼高层建筑竖向分区根据管道或设备所承受的静水压力,为350^}450kPa。这样可以确定上区划分为几个区,每个区几层即可。如对市政给水管网压力为220kPa,层高为3.5m的22层宾馆建筑进行分区,由公式Hm 12+(n-2) X 4,得出n=4,即下区为地下1~地上4层;其余18层计算静水压力3.5 X 18 X 10=630kPa,超过350kPa的限制压力,所以分两区,每个区9层,压力在允许范围内。
每一分区所包含的建筑物层数与建筑物的性质、供水方式、建筑物的层高等有关。当不采用高位水箱时,一般是10^-12层划分为一个供水区。当采用高位水箱供水时,各分区高位水箱要保证各分区的最不利点卫生器具生活用水设备的出水水头,因此水箱至少应设置在该区以上1层。在对高层建筑给水系统进行竖向分区时,同时也应该充分利用市政管网的压力,以减少供水所需要的能耗。当市政管网的压力能够满足建筑下面几层,如群房、地下室以游泳池、洗衣房、锅炉房等用水需要,在竖向分区时,可以将建筑下面几层作为一个独立供水分区,采用市政管网直接供水。由于下层用水量通常都比较大,因此利用市政管网压力直接供水可以节省许多能量,并且能保证供水安全
[ 本帖最后由 guixuli 于 2010-2-24 15:48 编辑 ]
全部回复(37 )
  • 玟玟
    玟玟 沙发
    我也不懂分区 学习学习了
    2010-12-29 17:03:29
  • han3616
    han3616 板凳
    xuexi le :victory: :victory:
    2010-11-10 16:01:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
诚心请教: 用水人数的确定
本人新手 半路出家建筑给排水 ,有一个问题就是现在的 住宅在计算用水量的时候的人数的确定问题 有的人说住宅的就是按照每户3.5人 有的人说按照卫生间的个数一个卫生间3.5人 俩个卫生间4.5人 还有的人说按照建筑专业的户型定 意见不统一,本人想找规范 无奈没有结果 请教DX们,请帮助 给出你选择的依据 或者出处!!谢谢
