土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 食品仓库除湿方案求助!
食品仓库除湿方案求助!
发布于:2009-10-13 10:37:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现场情况如下:
上海地区一个仓库,仓库面积约为70平方,层高五米。
仓库内现已有空调系统。
是由建筑主AHU风箱主风管中分支送风管及回风管到仓库,仓库内设置出风口及回风口,
温度在夏季及冬季都可以达到要求,22+-2度,仓库需保持正压要求,新风量甲方要求为3000M3/h。
仓库存储的物质特性为粉尘颗粒,仓库内还有部分设备。
仓库及设备每天需要清洗,用自来水冲淋清洗,清洗频率为每天4~5次。清洗时整个仓库内都充满水汽于粉尘的结合物,雾气腾腾的现场,含湿量非常大。
现设计要求仓库内常年四个季节相对湿度控制在45+-5%范围内。
注:楼层内有冷冻水管,0.4Mpa的蒸汽管可供接驳。
初步设计采用蒙特的组合式轮转除湿机组,前段有过滤段,表冷段,轮转处理段,后表冷段,风机段。
但详细的计算参数及需完善设计很模糊,希望才人指教。
另:这种除湿方案大致的报价应在什么区间内
  • jinuancom
    jinuancom 沙发
    我也不懂 帮顶 :handshake
    2009-10-13 14:17:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求解热水工程解迷
最近刚做完一健身部的洗澡热水工程,水箱为20立方米,20PH的空气源热泵,总热水输送管道长80米的样子,所有输送泵均无问题,现在为秋季,室外平均温度25度,但就是出现了用户反应早晨用水太冷,晚上却太热,,我已把温度调节到44度就关机了,检查其它部件均正常工作.费解?请有经验的大师给点建议!!谢谢!
