土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【转帖】有关消防知识和应急方案
【转帖】有关消防知识和应急方案
发布于:2005-06-15 16:57:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有关消防知识和应急方案
一、日常防火知识和措施:
1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);
2、 定期吹衣车的马达;
3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;
4、 不得擅自乱接电线、电座;
5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);
6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;
7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;
8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;
9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有
焊屎;
10、不得带易燃物品搭乘电梯;
11、不得乱用乱喷灭火器。
二、厂内起火的应急措施:
1、 拉下电闸(总擎);
2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;
3、 开启警报系统,并打119火警电话;
4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;
5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;
6、 着火时不得走电梯。
三、火灾中逃生方法
1、 如果在逃生时突遇烟雾或火焰,则使用其它的安全通道。如果必须通过烟雾才能撤离,那么趴在地上(随着热和烟的上升,靠近地面的空气会比较洁净、凉快),用手和膝盖而不是腹部朝安全通道爬行,同时保持你的头部在离地面1~2英尺(30~60CM)的“安全区”,因为重的毒气会沉淀下来覆盖在地板上,形成薄薄的一层。
  2、 在打开门以前要先测试一下。跪在门边,尽可能去触摸高处的门或把手,并用手背来感受门与框之间的空气。如果门是热的,就要采用另一条逃生路线了。如果门是凉的,慢慢打开并随时准备在烟雾或热浪涌入时关闭。
  3、 跟随火灾指示和安全人员采取行动。从失火建筑物出来后,若没有消防队员的踪迹,那么就一直待在那儿直到消防部门宣布可以返回为止。
  4、 如果不能安全逃生或被指示待在一个地方,那么要保持冷静并保护好自己。
5、 如果可能,到一间带有通往室外的窗户和电话的房间,关闭你与火之间所有的门。并利用胶带、毛巾、布条或被单等堵住门缝,以免外面的烟雾涌进来。
  6、 如果你被困的房间有电话,拨打消防部门的紧急电话并告诉他们你的详细位置。即使这时救火车已在窗外,你也要这么做。
  7、 挥动被单或其它颜色鲜亮的衣物求救。
  8、 如果可能的话,打开窗户的上下部,让新鲜空气进来,但是如果外面的烟雾涌进来就要快速关闭,注意不要打碎窗户。
9、 若衣服着火,就尽快脱掉燃烧的衣帽,或就地卧倒,在地上滚动扑灭火焰。切不可乱跑,以免越跑身上的火越烧越旺,也不要呼喊,以免吸入火焰引起呼吸道烧伤。
四、火灾中急救方法
  1、 不论火势大小,都要立即拨打离公司最近医院的急救电话。
2、 检查救出火场的伤员有无危及生命的严重损伤,如颅脑和内脏损伤、呼吸道烧伤致呼吸困难。危重病人应就地抢救,清除口鼻内异物,保持呼吸道通畅,给予吸氧。心跳呼吸停止者立即行心肺复苏,然后送医院处理。
  3、 现场救护注意保护烧伤创面,用干净纱布、被单包裹或覆盖,然后送医院处理。
  • ddushi221
    ddushi221 沙发
    不错
    2005-06-16 07:52:16
  • 李兴龙机电科技
    深圳那个宾馆早一点看见你的这个帖子就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2005-06-15 17:04:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
漏电保护?
给轻钢雨棚的灯具供电的照明回路要不要设置漏电保护呢?
