土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 喷淋管配件的选择
喷淋管配件的选择
发布于:2009-10-13 09:27:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
施工图上关于管道的说明:喷淋管管径大于DN50时采用热镀锌无缝钢管,沟槽式机械接头连接,管径小于等于DN50时采用热镀锌钢管,丝扣连接。
那么关于管配件我理解也是采用相同的方式,大于DN50时采用沟槽式机械接头,小于等于DN50时采用丝扣连接。应该这样考虑吗?哪位高手帮我看看,谢谢
全部回复(22 )
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 沙发
    shide
    2011-05-02 15:59:02
  • shrn1958
    shrn1958 板凳
    2010-06-14 08:38:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 466 人订阅
关于安装工程中一些规范的问题
比如说明配钢管的时候多远的距离要支支架,管径的大小不同距离各应是多少?这个问题是不是属性设计规范里的,不知道要了解这类东西应该找一些什么书?如果是规范的话麻烦知道的仁兄把那编号告知一下,主要是要安装工程的(消防,给排水,暖通空调,电气....)
