土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小功率电动机的保护如何进行?
工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;
民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;
我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?
如果电机是单相电机,又如何?
全部回答(64 )
  • 红苹果
    如果是我设计,要看用在哪里。
    如果是民用建筑里很少几台的,用微断(C曲线)控制就行了,长期运行的话过载保护肯定是要的。
    如果是工业的或者还有其他电机呢,那我一样给他放刀、熔断器、接触器、热继电器
    2009-09-26 18:14:26 来自 PC 评论 举报
  • elc_xiaojia
    61#楼的兄弟是中凯公司的吧?我接触过你们公司的销售人员,的确控制器是不错的,不过以前还没特别注意控制器,我用的最多的还是转换开关,回去好好查查资料再来!!!
    2009-03-22 12:26:22 来自 PC 评论 举报
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
