土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 对于《江苏省住宅通病控制标准》一点疑问
对于《江苏省住宅通病控制标准》一点疑问
发布于:2009-10-12 20:57:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《江苏省住宅通病控制标准》 12.2.2中对于“电线导管在墙面的施工”有这么一段话的规定
“墙体内集中布置电导管和大管径电导管的部位应用混凝土浇筑”
我们回到工程实践中来看一下这段话
1:在砌体或者砖墙上以后都要用混凝土浇注吗?水电工技术上肯定干不了这个吧
2:大管径是指多大的管径?32以上的?
3:墙体内集中布置,那么在住宅工程中,也只有在配电箱这面墙上同时开槽留几个回路的线管算是比较集中的吧?难道配电箱这面墙上留的线槽最终都不能用水泥砂浆处理,要用混凝土浇注吗???
还请有施工经验的朋友谈一下你们的看法
全部回复(3 )
  • unbreakablebrian
    期待有经验的朋友出来指点一下
    谢谢啊
    2009-10-18 18:25:18
  • unbreakablebrian
    版主
    你第点讲的是混凝土浇注的施工工艺
    我想问一下什么才叫管线集中呢?
    你看进入普通的户内配电箱,基本至少是3到4根20的管子在墙上一起开槽走
    这种情况能算集中吗???
    2009-10-13 22:40:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一住户照明插座的问题
一个120平方米左右的房间 客卧插座为一回路 用3x2.5 16A的开关就可以完全满足了吧。另外,厨房,卫生间插座回路为何需要3X4的线缆,是不是考虑到有热水器之类的电器?厨房与卫生间插座也是从地面敷设吧,是否需要考虑防水问题?
