土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 紧急求助:关于防雷引上线计算的小问题
紧急求助:关于防雷引上线计算的小问题
发布于:2009-10-12 20:34:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一个住宅项目,高18层,高度50米,在建筑物四周有6组个防雷引上线
关于防雷引上线的焊接,现有如下两种做法
1:结构柱的钢筋直径16,则每一组防雷引上线把2根柱筋焊接在一起即可
2:结构柱的钢筋直径为14,则每一组防雷引上线需要4根柱筋焊接在一起。
请问,一幢楼,6组防雷引上线,采用方法2时比采用方法1时大概多花多少钱?????非常感谢
(讲白了,结构钢筋都是直接利用土建的,安装上采用方法2的时候只是比方法1多花点人工)
非常感谢各位!!!!!!!!!!
全部回复(5 )
  • oldoperation
    oldoperation 沙发
    防雷引下线施工费用的测算根据各地方定额内规定的不同,可能有差异。
    但据我所知,一般都是参照每米引下线(注意是引下线,2根16圆钢的算1根引下线)3元多,具体记不住了。
    若是焊接主筋超过2根,不管规格是多少,均需按比例调整。
    也就是说,仅考虑防雷施工的话,楼主问题的答案是方法二比方法一贵一倍。
    2009-10-20 13:24:20
  • unbreakablebrian
    但是人工会增加不少啊
    哈哈
    还请有经验的朋友出来指点一下
    2009-10-18 18:23:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教防雷16的圆钢
设计规范中的防雷圆钢是不小于8,我这个项目原来设计的是25*4的热镀锌扁钢,现在设计院改成了16的圆钢,我想问下这个依据是什么,能不能改成12的,项目是2类防雷,谢谢各位
