土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于8ASJ125制冷压缩机组带冷库的问题
发布于:2009-10-12 19:47:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。
我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。
机器的工况图如下
制冷工况:-35℃/+35℃
制冷量 Kcal/h: 32000
压缩机组型号
JZ8ASJ12.5
制冷工况
-35℃/+35℃
制冷量
Kcal/h
32000
冷凝器
立式
LN-30
卧式
DWN-32
蒸发器
立式
LZZ-40
油分离器
DWZ-50
贮氨器
ZA-0.5
集油器
JY-200 JY-150
氨液分离器
AF-100
中间冷却器
ZL-2.0
空气分离器
KF-32
电动机
Y200L2-6 JS115-6
油冷却器
YLB-125
[ 本帖最后由 smile334 于 2009-10-12 19:52 编辑 ]
全部回复(4 )
  • bingchengzhileng
    你好,针对你的描述,我想说几点。
    第一:你说的主机一定是 JZ8ASJ10(大冷产的),它的冷量是32000
    第二:你若是用来做低温库还可以,但是若是带保鲜库就不行了,你的电机应该是30KW的,而保鲜库相当于空调工况,电机至少要55KW。
    第三:你若是按照制冷工况-30℃/+35℃来跑的话,制冷量能达到40000左右,你自己算一下能带多大的库吧。
    2010-02-01 15:15:01
  • ab719469978
    ab719469978 板凳
    机器的工况图如下
    制冷工况:-35℃/+35℃
    制冷量 Kcal/h: 32000
    压缩机组型号
    JZ8ASJ12.5
    制冷工况
    -35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000
    压缩机组型号
    JZ8ASJ12.5
    制冷工况
    -35℃/+35℃
    制冷量
    Kcal/h
    32000
    冷凝器
    立式
    LN-30
    卧式
    DWN-32
    蒸发器
    立式
    LZZ-40
    油分离器
    DWZ-50
    贮氨器
    ZA-0.5
    集油器
    JY-200 JY-150
    氨液分离器
    AF-100
    中间冷
    肯定有误,125系列冷冻工况制冷量应该8万多,你可能是100系列的吧?用来打低温冷藏完全没有问题的!
    2010-01-23 16:41:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教
大家好 我公司生产商用展示柜(大小有几十升到几百升)主要出口澳美 现今年想做国内市场 现有几个问题想请教1.那种双温卧柜(冷冻冷藏各一半空间)蒸发器如何布置最好?2那种冷冻卧柜(300升左右)能否用毛细管内径0.7外径2.0的毛细管?如果可以,合适的长度大概是多少?(我公司做的低温风冷冷柜我一般用内径0,85 外径2.1长度2.7米左右,现在犹豫用哪种内径的毛细管)注明一点,我公司制冷系统都是用 R134 a
