土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器的问题
关于漏电断路器的问题
发布于:2009-10-12 18:37:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。
断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,
问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。
用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。
将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。
请高手帮忙解释下。
全部回复(36 )
  • wlsunway
    wlsunway 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-12-22 09:14:22
  • banbijianhairi
    你是哪个讲断路器的伟大的楼主吧。。。。楼主好。。。顶礼膜拜了。。看过你帖子。。。学习中!!!!!!!!!
    2009-11-01 17:12:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的操作过电压?
真空断路器进行分和操作时是否都有操作过电压?一般加装什麽样的避雷器?SF6断路器进行分和操作时是否有操作过电压?如有需加装什么来吸收过电压?新手上路请多指教。
