土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区化粪池设置
小区化粪池设置
发布于:2009-10-12 12:42:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位同行,有一别墅区,有二十多栋别墅,室外污废分流,我想设一个总的化粪池,但是最远的别墅离化粪池的设置点有350多米,而且污废分流的话污水管道里面的水肯定比大便流的快,这么远的距离,按照正常的流量选择管道会不会因为大便聚集堵塞管道呢?同行们在做室外的时候如何设置化粪池呢,都是就近设置吗?
全部回复(9 )
  • xujiao1234
    xujiao1234 沙发
    学习中
    2011-06-29 09:39:29
  • hujpjp
    hujpjp 板凳
    坡度取大一点应该就没有问题吧,化粪池也加几个吧!
    2011-01-11 21:14:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面雨水虹吸排水及同层排水探讨
本人从事屋面雨水虹吸排水及同层排水已有数年,其中也积累了一些相关经验,现将虹吸技术由浅入深地与大家共同探讨,以期达到共同进步的目的,把这个新兴的先进技术发扬推广。 虹吸排水原理  虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的。即利用水柱压力差,使水上升再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相等高度,水就会停止流动。利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。
