土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE的原始配筋值没有考虑梁的挠度及裂缝
发布于:2009-10-11 21:51:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE的原始配筋值是没有考虑梁的挠度及裂缝要求的,那么在人工配筋出梁平法施工图时,应如何处理这个问题呢?直接利用SATWE的原始配筋值来配筋的话,好像不妥(梁是要满足裂缝要求的)。:handshake
全部回复(7 )
  • 你再猜啊
    你再猜啊 沙发
    手动配筋怎么考虑裂缝呢
    2013-11-27 11:22:27
  • liqiang69126
    liqiang69126 板凳
    手动配筋怎么考虑裂缝呢
    2013-11-27 10:40:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
四级剪力墙构造边缘构件要不要满足体积配箍率
如题,各位在设计中遇到四级一般剪力墙结构构造边缘构件的设计时,要不要满足0.68%的体积配箍率要求。高规是没有说明的,而查04SG330剪力墙边缘构件图集,一般构造边缘构件只要满足加强区6@200,其他部位6@250的构造要求。小弟初次进行剪力墙配筋,望各位仁兄明示。
