土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 里正算挡墙稳定,大小应力比很难控制
里正算挡墙稳定,大小应力比很难控制
发布于:2009-10-11 10:53:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
里正算挡墙稳定,对于基础为中粗砂的,小于2.0;对于基础为碎石的,小于2.5.
墙址的高度和长度根据不同的地基应力,它们的比值也受到不同限制,
导致大小应力比很难控制,结果设计出来的断面特别大。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于预应力混凝土管桩的抗拔设计
