土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隔膜式气压罐
隔膜式气压罐
发布于:2009-10-11 09:51:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理:
隔膜式气压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。
适应范围:
  隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。
设备特点:
• 罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触,因此罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长。
• 橡胶隔膜可舒张 20 万次以上,充气后可长期使用。
• 可以有效的平缓水系统中的压力波动,减少水泵的起停频率。
• 隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中
设备的使用、安装:
1. 隔膜式气压水罐可直接并联在给水管路上,给水管道上应安装阀门,罐体底部须安装排污阀。
2.安放隔膜式气压水罐的房间或场所,应有排水设施,采光和通风良好,环境少灰尘,无腐蚀性气体,且不致冻结。环境温度宜为5-40℃,空气相对湿度不宜大于85%,水温不超过60℃。
3. 隔膜式气压水罐室外设置时,应有防雨,防晒及防潮设施,并有在寒冷季节不致冻结的技术措施。
4. 灌顶至建筑结构最低点的距离不宜小于0.3m,罐壁与墙面的净距不得小于0.5m。罐体禁止受到强烈振动或冲击。
5. 当作为消防定压或气压给水设备使用时,如水泵出现频繁起动现象,应及时检查罐内气体压力指示。
6. 罐内充入的气体不能含有油份,以防止橡胶隔膜加速老化。
注:吉林大禹做为 吉林水处理公司的领先者,可为客户提供各种型号的水处理产品
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
集成膜分离技术处理电镀综合废水可行性研究
http://www.chinaguolvqi.com/
