土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT容量问题?
PT容量问题?
发布于:2009-10-11 09:12:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?
全部回复(14 )
  • ghjk2020
    ghjk2020 沙发
    当用户没有选择直流屏的时候,附近还没有站变,那就只好用大容量的PT作为高压开关柜的交流220/110的电源了。这个时候就是把PT当做站变一样了
    当用户没有直流电源的情况下,可采用PT二次电压,因为断路器操作电源为交、直流两用的。VS1合闸功率为368W,PT极限容量为400VA,368W/0.8=468VA,显然小了。另外,还要带二次仪表,选择800VA的或更大的。
    2010-08-19 15:11:19
  • jun1kg
    jun1kg 板凳
    个人理解:
    当用户没有选择直流屏的时候,附近还没有站变,那就只好用大容量的PT作为高压开关柜的交流220/110的电源了。这个时候就是把PT当做站变一样了。
    不知道是不是这样,:lol 本人经验不足,坐等专家
    2010-02-11 10:46:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教SM6防潮措施?
电缆沟积水,请教SM6防潮措施?
