土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教屋顶飘板问题
请教屋顶飘板问题
发布于:2009-10-11 07:33:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教高手,屋顶局部设置飘板,不管是做混凝土的还是做钢结构的,是否都需要在模型里面建入?如果做成钢结构的怎么在模型里输入并计算?请高手不吝赐教~
全部回复(4 )
  • morningspring80
    钢结构的话可以不建模,将荷载作用考虑进去就可以了,包括自重和风荷载等引起的作用力,设置钢结构支座的位置应尽量选在梁或柱上
    2010-05-31 11:10:31
  • engineerxiao
    engineerxiao 板凳
    混凝土飘板 标高在梁高范围内可以用虚梁输入。钢结构的没做过。
    2010-05-25 18:16:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
谁有框支结构建模数据
大家谁做过框支结构,能不能传个建模数据,并把结构分析结果一并传个,以供大家学习!
