土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 涡凹气浮
涡凹气浮
发布于:2009-10-10 14:03:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、产品简介
   ZQWF系列涡凹气浮式污水处理设备是我公司引进美国气浮专利技术经消化吸收自行生产的先进技术设备,采用机械曝气与化学絮凝相结合的原理处理水质不同的各类污水,是污水理想的物化处理设备。在某些污染物含量轻的污水处理中,处理的清水可循环使用或达标排放,如果与生化处理技术相结合,完全可以达标处理,对改善企业形象,改善河流生态景观,恢复水体养殖灌溉,保护水体环境具有十分重要的意义,不仅创造出较高的社会效益,而且还能带来可观的经济效益。
二、主要特点
   1、投资省、能耗低、自动出渣无噪音,运行管理方便。
   2、主要去除污水中绝大部分不可溶解COD和可以上浮(比重小于水比重)的SS和可以下沉(比重大于水比重)的SS。
   3、较国内传统加压溶气式气浮系统,省掉了溶气罐、空压机、高压水泵等设备,能耗是常规气浮的1/8~1/10。
   4、该系统能够去除污水中的油脂、胶状物和纤维悬浮物,降低了BOD、COD、SS等排污负荷,同时可明显改善水质的颜色。
   5、该系统主要用于造纸、化工、印染、食品、啤酒、制药、屠宰等行业工业污水的净化处理。
三、结构与原理
  污水通过水泵或自流至气浮机,并加入适当的絮凝剂凝聚。涡凹曝气机是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气被吸入水中,微气泡随之产生,并螺旋型上升到上面,空气中的氧气也随着进入了水中。
  由于气水混合物和液体之间压力不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将纤维悬浮物带到液面。上浮过程中,微气泡会附着到悬浮物上,到达液面后悬浮物便依靠这些气泡支撑维持在液面,并通过呈现辐射状的气流推力来清除。
  浮在水面上的悬浮物连续地被刮泥机清除,刮泥机沿着整个液面运动,并将悬浮物从气浮槽的进口端推到出口端,通过倾斜的金属板落入污泥槽,将所收集的污泥送入污泥池,同时设计有沉淀椎体,用来沉淀收集污水中可下沉SS,采用间歇性排放至污泥池,污泥池收集所有上浮和沉淀污泥,然后到污泥压滤机进行污泥干化处理。净化后污水在排放前先经金属下方的出口进入溢流槽,溢流用来控制气浮槽的水位,以确保槽中的液体不会流入污泥排放管道内。
  如果污水中可溶型COD含量相对较低,那么此时污水可以达到排放标准,如果流程中设计有生化处理,那么下步就进入生化处理。
四、技术参数
型号 流量(m³/H) 池长(m) 池宽(m) 深度(m) 总功率(KW)
ZQWF-5 5 2.5 1.0 1.25 1.8
ZQWF-10 10 3.0 1.3 1.25 1.8
ZQWF-15 15 4.0 1.3 1.25 1.8
ZQWF-20 20 4.4 1.3 1.25 1.8
ZQWF-25 25 4.8 1.6 1.85 3.0
ZQWF-35 35 5.0 1.6 1.85 3.0
ZQWF-50 50 5.5 1.8 1.85 3.0
ZQWF-75 75 7.0 2.4 1.85 3.0
ZQWF-100 100 8.2 2.4 1.85 5.5
ZQWF-150 150 11.5 2.4 1.85 5.5
ZQWF-175 175 13.5 2.4 1.85 5.5
ZQWF-200 200 15.5 2.4 1.85 5.5
ZQWF-320 320 15.5 3.0 1.85 7.6
ZQWF-400 400 16.8 3.5 1.85 7.6
ZQWF-500 500 20.6 4.4 1.85
吉林大禹做为 吉林水处理公司的领先者,可以根据客户要求做各种型号的产品设备( www.jldy88.cn)
  • kfm133
    kfm133 沙发
    有没有更加细的参数呢
    2015-11-02 16:00:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问各位大侠,谁有IC反应器现场图片啊?
是新手,想请教各位前辈多多帮忙
