土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯配电箱内电梯控制线的问题
关于电梯配电箱内电梯控制线的问题
发布于:2009-10-10 11:24:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
平时电梯配电箱系统图 ,11层或18层配电箱容量一般选择15KW,其中有一条回路是“至电梯控制箱”出线线缆为 VV5X25 ,开关选择50A。这样都没有问题。
但是突然发现有张32层楼的电梯配电箱系统图,容量为20KW,其“至电梯控制箱”回路线缆仍为 VV5X25 ,开关却选择为63A ,我查资料,VV5X25 线缆在温度40摄氏度,暗埋的时候,达不到63A。
这引发我对电梯的思考,是不是32层楼的电梯,它的用电量更大一些,因此,至电梯控制箱这条线缆电流增大,线缆应为VV5X35 开关为63A,而设计人员疏忽了线缆。
请教大虾有关于电梯配电这方面得资料吗? 对于像11层,18层,25层,32层不高度的住宅楼 ,电梯的容量会随着建筑楼层的增加也需要增加吗?
全部回复(7 )
  • znlty
    znlty 沙发
    好久没看到公式了 呵呵 头晕
    2011-03-26 15:32:26
  • hotelhy
    hotelhy 板凳
    请问电梯配电的黑皮手册是?
    2009-10-12 11:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进配电箱的主管必须是焊接钢管吗?能用PVC管吗?
进配电箱的管子必须是焊接钢管吗?PVC管不能用?有的人说是强条,我没照到,希望高手解答下,很急。
