土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大禹系列次氯酸发生器
大禹系列次氯酸发生器
发布于:2009-10-10 07:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、产品简介
次氯酸发生器是一种通过电解1.0%-1.5%的低浓度稀盐酸制成高性能次氯酸溶液的发生器,在这种制成液中的有效氯全部以次氯酸的形态存在,由于使用的是盐酸作为电解原材料,因此溶液中不含有钠、钙等金属离子,是茶饮料、乳汁品、果汁、各种软饮料等产品生产过程中管道、场所、工器具等消毒的最佳消毒剂选择,同时也在游泳池、净水处理等行业得到越来越多的应用。我们都知道,含氯消毒剂(如氯气、次氯酸钠等)的杀菌能力来自于氯溶于水形成次氯酸形态或次氯酸钠溶于水分解成次氯酸形态,因此直接以次氯酸形态存在的消毒剂的杀菌能力肯定要比普通含氯消毒剂强得多,根据日本科学研究报道,次氯酸的杀菌能力是普通含氯消毒剂杀菌能力的80-100倍.
2001年,日本开始着手研究如何经济的制取次氯酸溶液,我们知道,次氯酸是一种具有强氧化性而且分解性能非常强的物质,根本无法长时间保存,因此它不可能通过某种化学方法制取然后在市场上销售,所以只有通过机器制取,然后现制现用(短期保存),随后诞生了第一台电解稀盐酸的次氯酸发生器,并于之后的几年内逐步改进电解电极的涂层保护技术,以增加电极的使用寿命。
从2003年开始,日本率先在其国内大面积利用次氯酸替代原来的各种含氯消毒剂,因为他们认为次氯酸具有超强的杀菌能力、不含钙、镁、钠等金属离子,杀菌完成后的余氯迅速分解(不存在余氯残留问题),是一种安全、高效、节能的消毒剂。
福州浩达公司充分吸收了目前日本的最新技术,联合国内专业科研院所,从电解电极的使用寿命入手,经过长时间的开发终于取得了突破,通过破坏性实验表明,该公司的次氯酸发生器电解电极的使用寿命达到4000小时以上(日本目前最好技术为3000小时)。
二、电化学方程式
HCL+H2O=HCLO+H2↑(电解产生次氯酸)
HClO→HCl+[O] (次氯酸分解析出新生态氧,并还原成盐酸)
HD系列次氯酸发生器的特点
1、 超强的杀菌能力,是普通含氯杀菌剂的80-100倍;
2、 不存在余氯残留问题,杀菌完成后迅速分解;
3、 杀菌速度快,所需要的杀菌接触时间短;
4、 与本公司的药液自动配比装置配合使用,可以直接配比投放,安全、方便;
5、 次氯酸的特性很不稳定,最好现制现用,不要保存过长时间;
6、 成本低廉,耗电量小;
7、 电极使用寿命4000小时以上;
8、 全自动控制,不需要人工操作;
9、 次氯酸极易见光分解,因此制取的次氯酸溶液必须做好特殊存储处理。
三、使用范围
1、 茶饮料行业的消毒:由于茶的特殊性质使其对钠离子或余氯等非常敏感,因此次氯酸是茶制品生产企业的消毒剂首选;
2、 果汁、乳制品行业的消毒:由于这些行业工厂的管道多为不锈钢材料,我们知道,杀菌需要用强氧化剂,而强氧化剂对金属管道具有腐蚀作用,因此就需要消毒剂在管道中的停留时间越短越好,这就要求消毒剂具有超强的杀菌能力,能够在很短的接触时间内杀死细菌,而次氯酸是首选;
3、 游泳池的水杀菌处理等。
四、产品规格:
  次氯酸发生器一般与本公司的药液自动配比投放装置配合使用,实现了电解的同时进行自动配比并投放(或存储)的功能;
  发生器每小时的产氯量是产品规格的划分根据,用户可以告知我们实际生产过程中每小时设计需要投放的氯量或目前一天使用的氯量,我们将有专业人员无偿帮助用户计算出多大规格的发生器适合该工厂使用。
注: 吉林大禹公司可根据用户的特殊要求,设计不同规格型号的设备
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泡沫多~~急~~加急~~
油墨废水曝气泡沫满天飞~~还没投加污泥菌种~~现在就是先闷曝下~~泡沫有满到走道出来了~~里面含有肥皂水除了用消泡剂还有没其他的方法~~
