土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:引水隧洞混凝土衬砌
请教:引水隧洞混凝土衬砌
发布于:2009-10-09 13:35:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?
全部回复(5 )
  • 305mdam
    305mdam 沙发
    可以。我之前做了个引水隧洞断面和你这个差不多,也是先边顶拱,后底板。
    现在已经正常运行了。没有问题。。
    但是你必须保证止水安装满足质量要求,施工作业期间有效保护止水即可。
    2011-04-05 18:34:05
  • xm143
    xm143 板凳
    我们这边也是这么干的,
    2011-02-21 19:37:21
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
高桩码头桩帽施工方案
桩帽施工方案
