土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电改造
水电改造
发布于:2009-10-09 12:15:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电改造
  水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造
  一、水路改造部分
  一)、材料提示
  根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国家禁止使用镀锌管和UPVC管)。
  二)、施工注意事项
  1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
  2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
  3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
  4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
  5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
  6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
  7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
  8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
  9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
  10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
  11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
  12、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
  • xiaoke_sd
    xiaoke_sd 沙发
    水电改造是很重要的部分,可是相关的资料少的可怜。
    2009-12-18 11:16:18
  • fiona_520
    fiona_520 板凳
    学习啦:) :) :) :) :)
    2009-12-06 16:54:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
板式楼 点式楼
板式、点式楼区别板式楼  板式楼的特点是每户住宅都能够南北相通,从外观看,板楼建筑的长度明显大于宽度。板楼有两种类型,一种是长走廊式的,各住户靠长走廊连在一起;第二种是单元式拼接,若干个单元连在一起就拼成一个板楼,我们常见的单元住宅就是属于这种。从技术的角度来看,板式楼朝南户型比较多,光照条件较好,南北通风条件也较好,且板式住宅多为低密度住宅,其居住的舒适性较其他(“点式楼”)要好。.点式楼
