土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吉林大禹隔膜式气压罐
吉林大禹隔膜式气压罐
发布于:2009-10-09 10:44:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理:
隔膜式气压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。
适应范围:
  隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压,
消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。
设备特点:
• 罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触,因此罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大
大延长。
• 橡胶隔膜可舒张 20 万次以上,充气后可长期使用。
• 可以有效的平缓水系统中的压力波动,减少水泵的起停频率。
• 隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中
设备的使用、安装:
1. 隔膜式气压水罐可直接并联在给水管路上,给水管道上应安装阀门,罐体底部须安装排污阀。
2.安放隔膜式气压水罐的房间或场所,应有排水设施,采光和通风良好,环境少灰尘,无腐蚀性
气体,且不致冻结。环境温度宜为5-40℃,空气相对湿度不宜大于85%,水温不超过60℃。
3. 隔膜式气压水罐室外设置时,应有防雨,防晒及防潮设施,并有在寒冷季节不致冻结的技术措
施。
4. 灌顶至建筑结构最低点的距离不宜小于0.3m,罐壁与墙面的净距不得小于0.5m。罐体禁止受到
强烈振动或冲击。
5. 当作为消防定压或气压给水设备使用时,如水泵出现频繁起动现象,应及时检查罐内气体压力
指示。
6. 罐内充入的气体不能含有油份,以防止橡胶隔膜加速老化。
注:吉林大禹做为 吉林水处理公司的领先者,可为客户提供各种型号的水处理产品,公司网址为 www.jldy88.cn
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吉林大禹游泳池循环水处理设备
一、产品简介: 游泳池循环水处理设备是我公司在参照国内外同类产品的基础上,结合我国实际情况新研制开发的游泳池水处理设备,适用于各类游泳池水的循环处理。它包括常规毛发收集器,多介质石英砂过滤器及热交换器。其特点是配备了絮凝剂自动投加系统,水质pH自动调整,消毒剂自动添加的监控系统,从而确保了游泳池水质澄清度,pH值和最佳余氯浓度(保持无菌)。且占地面积小,运行管理方便,维护量小,节省药剂费用并避免了多投药剂污染水质,适用于高档宾馆,饭店娱乐池、比赛池及家庭泳池等。
