土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明回路2.5mm2线16A断路器带150个10A的白炽灯,共1500W,为什么会跳闸?
在一个宴会厅里用了标题所述的配电回路,并加了智能照明调光模块,已经施工完毕,但是施工方说跳闸,请大家帮忙想想有啥可能发生的原因和解决办法!
全部回答(56 )
  • co1422954901297
    1、不知道是断路器一合上就马上跳闸了,还是合上以后过了一会跳闸了?
    2、150个10W的灯,计算电流没有超过10A,2.5的线肯定是没有问题的。
    3、计算一下电流的话是没有什么问题。
    4、看到有评论说规范规定不宜超过25个,肯定有实际意义,不知道这个实际意义到底是什么意义?
    是不是电抗比重变大,无功电流变大的缘故?
    2015-03-19 17:18:19 来自 PC 评论 举报
  • 半仙鲁
    wjs6157112 发表于 2009-10-13 15:50 150个10A的白炽灯,共1500W,没明白什么意思。是不是15W 10个白炽灯,共1500W是不是断路器有问题,不要 …表述有问题 10A的白炽灯够大的
    2015-03-03 14:32:03 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
