土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 空调运行状态
空调运行状态
发布于:2009-10-09 10:30:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
空调高温、中温、低温运行分别指什么意思 ,请前辈们指点迷津
  • huohouniao421
    huohouniao421 沙发
    谢谢了,虽然我还看得不是太懂,:)
    2009-11-11 16:31:11
  • daqingrjb
    daqingrjb 板凳
    高温、中温及低温制冷剂:是按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力来分的。制冷剂使用温度范围压缩机类型用途备注R717(氨)中、低温活塞式、离心式冷藏、制冰在普通制冷领域R11高温离心式空调R12高、中、低温活塞式、回转式、离心式冷藏、空调高温为:10-0℃R13超低温活塞式、回转式超低温 R22高、中、低温活塞式、回转式、离心式空调、冷藏、低温中温为:0--20℃R114高温活塞式特殊空调低温为:-20--60℃R500高、中温活塞式、回转式、离心式空调、冷藏超低温为:-60--120℃R502高、中、低温活塞式、回转式空调、冷藏、低温。
    2009-10-17 17:57:17
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
沈商品房仍按建筑面积计价
http://www.co188.com/if_45820368_1.htm
