土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关于设置RVC(功率因数补偿控制器)的问题请教
发布于:2009-10-08 23:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问我在设置abb的RVC德参数时是做自动设置的好,还是手动设置的好? 另外,在设置时隔离开关应先头上吧,还是设置好了再投? 谢谢~
  • seaqhb
    seaqhb 沙发
    自动把。。我们单位车间调试的都是设置自动。。
    2009-10-09 08:27:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:临时轴流泵的使用设计
要临时使用 8台轴流泵 功率7.5KW 工作时4台运作,现在要我设计一个控制回路,要求能启动和停止。领导要我设计 动力电缆的型号,配电,控制回路···刚参加工作 对轴流泵知识=零。问:设计的时候是否要考虑轴流泵的启动电流 电压问题? 能设计出电气图 小弟感激涕零啊
