土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触到配电箱的N线,小命会不会没呀?
接触到配电箱的N线,小命会不会没呀?
发布于:2009-10-08 18:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。
虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!
大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
全部回复(39 )
  • yuqi-yuqi
    yuqi-yuqi 沙发
    胡扯,n线接地就能保证50V?
    N线上肯定有电流,电压还不低,有可能到220V
    触碰的人往往因为人体阻抗 鞋子的阻抗 以及地面情况可以视为不与大地相连
    这时候人只是线路上的一个点而已,不产生电压降,所以没有危及生命的电流产生
    所以电不死
    2009-10-22 19:37:22
  • caibingchen
    caibingchen 板凳
    看看电机接线方式是什么样的?3颗线还是4颗线?若有第4根线,接到哪了?应该是漏电保护动作了,有第4颗线的话要接到pe线上,不要接到Y0上
    2009-10-22 16:23:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有10KV两路供电方案
我现在在做一个水厂,二级负荷 两路供电,带2台500KVA变压器,谁有这方面的图纸请发出来供参考 谢谢现在设计院设计的是12面柜 排列为:1#电源进线柜、电压互感器柜、计量柜、受电柜。变压器主一次、分段;2#分段、变压器主一次、受电柜、计量柜、电压互感器柜、电源进线柜。最好有CAD图 谢谢了
