土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 设备选型基础知识介绍---电缆知识(跟帖请提供相关的知识)
发布于:2009-10-08 15:59:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
一、电缆的型号可用以下的属性字母组合
(1)类别:H——市内通信电缆
HP——配线电缆
HJ——局用电缆
(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘
YF——泡沫聚烯烃绝缘
YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套
S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套
V——聚氯乙烯护套
(4)特征:T——石油膏填充
G——高频隔离
C——自承式
(5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层
33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层
43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层
53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层
553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层
二、电线电缆的型号组成与顺序如下:
[1:类别、用途]
[2:导体]
[3:绝缘]
[4:内护层]
[5:结构特征]
[6:外护层或派生]
[7:使锰卣]
1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
电力电缆铠装和外护套数字
数字标记铠装层外被层或外护套
0无---
1联锁铠装纤维外被
2双层钢带聚氯乙烯外套
3细圆钢丝聚乙烯外套
4粗圆钢丝---
5皱纹(轧纹)钢带---
6双铝(或铝合金)带---
7铜丝编织---
8钢丝编织
三、电缆沿桥架敷设,桥架每2米设一副托架,转弯处托架间距为1米。
四、电缆芯数和截面
电力电缆芯数有1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯,
如:vv22 (3×16+1×10)就是3+1芯。
导体标称截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630...等,
五、ZR-VV22-0.6/1KV 3*50+2*25电力电缆代表什么意思?
电力电缆ZR:阻燃
VV22铜芯铠装聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
0.6/1KV 电压
3*50+2*25代表三芯火线50MM2, 零、地25MM2.
六、ZR-YJV-1000(3*240+1*150)的电缆各个字母数字分别指什么?
ZR 代表阻燃 (阻燃等级有三级 A B C)不写默认为C级!
YJV 代表交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
1000代表电压等级(低压电缆,通常写做0.6/1KV)! 1000 不是代表1000KV 而是1000 代表1KV(1000V)
3*240+1*150 代表由3根240MM2粗的加1根150MM2粗的电线组成!
七、VV和YJV两种电缆究竟有何差别
是绝缘材料不同。
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
正是因为材料不同,
所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
但YJV电缆价格上要比VV贵.
八、控制电缆动力电缆如何定义,如何区分
动力电缆亦称“电力电缆”,是指传输电能的电缆,控制电缆是指传输各种控制信号的电缆。
电力电缆传输持续性电流,电压等级范围较宽(从1KV到220KV),电流较大(导体截面较大),电缆线芯数较少,有3芯、4芯(三相四线制),5芯(三相五线制)。
控制电缆传输的是信号,电流相对较小(即导体截面较小),电压范围较窄(450/750~10KV),电缆线芯数较多,从2芯~61芯,甚至更多。控制电缆还采用各种线芯结构、屏蔽等措施,来获得满意的电磁兼容效果。
九常规电缆的规格型号、名称、使用范围
VV VLV
VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套电力电缆,敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装电力电缆,敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
YJV YJLV
YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装电力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力 。
KVV KVVR
KVY KVYR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道
内及地下,电缆具有防干扰能力 。
KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套铜带铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。
JKV JKLV
JKY JKLY
JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所。
JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。
JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。
JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力。
LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设。
特种电缆
ZR-X 阻燃电缆敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。
GZR-X 隔氧层阻燃电缆
WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。
GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆
NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。
GNH-X 隔氧层耐火电缆
WDNH-X 低烟无卤耐火电缆敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。
GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆
FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。
H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。
FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以 及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆
[ 本帖最后由 jjmhappy 于 2009-10-8 16:36 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发
    以前看过一张图纸上标注的电缆规格后面的数字是29,请问是何含义?还是标注错误?
    2011-01-21 16:56:21
  • nh000518
    nh000518 板凳
    很全面,不错
    2010-09-13 14:06:13
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
设备选型基础知识介绍---抽屉柜的区别
抽屉柜的区别 GCS柜:(MCC) 主构架 主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔 装置的个功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。 水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力 电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便 功能单元 抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及一下
