正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
本人在网易也发过好几个贴了 现在需要帮忙 谁能帮我下? 急求 汀步施工方案 水池施工方案 花池施工方案 廊架施工方案 有的 帮我下 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板香樟起苗时要带直径30厘米左右的护根土,切勿使土团散失。起苗后可剪除枝叶,保留1-3片避免水份蒸腾,影响苗木成活。但注意不要去顶,否则树冠会形成多头。另外为适应跨省跨地的运输,应去掉一定数量的侧枝细条,以提高成活率。据观察,没摘叶的大苗栽植后,成活率仅达30%-50%。在剪枝时,剪口要紧贴主干,不留短节,不撕破树皮。去枝数量按移栽培养的年数而定,大体分为三层次:移栽3-6年的剪去整体枝条数的1/2;移栽7-10年的剪去3/5; 移栽11-14年的剪去4/5。修枝方法是对树体1/3以下侧枝全部剪除。2/3以上树体选留其侧枝方位分布匀3-7个层次。
栽植坑穴深度、长度及宽都要达到50-60厘米。栽植深度以地面与香樟苗的根颈处相平为宜。栽植时,护根土要与穴土紧密相联,回土不紧、不实会形成吊空。因此,当大苗入坑后,要边填边踩实,直至土壤真至坑口饱满为止,并做到坑土内紧表松。
不论是阴天或晴天种植樟树,都应及时浇透一次定根水。遇到干燥,曝晒的天气要每7天左右灌一次透水,边续3-4即可。
樟树移植成活后可追施肥料,施肥一般在春秋两季进行。肥料应以有机肥为主,可施用尿素、二铵和复合肥。 胸径在5cm以上的樟树每株每次可施有机肥10kg或化肥(250-500)g。方式为在树冠投影圈外缘开沟或开坑施入,施后及时复土,如遇干旱可适当浇水。
病虫害防治
一、白粉病:此病多发生在圃地幼苗上。在气温高、湿度大,苗木过密。通气不良的条件下最易发生。嫩叶背面主脉附近出现灰褐色斑点,以后蔓延整个叶背,并出现一层白粉,严重的嫩枝和干上也有白粉。
防治方法:
1、苗圃要经常注意环境卫生,适当疏苗;或发现少数病株时应立即拔除或烧毁。
2、发生时用波美0.3—0.5度的石硫合剂,每10喷射一次,连续三、四次。
二、黑斑病 樟树种子发芽出苗后长出1—4片叶时,容易发生此病。从苗尖向根部变成黑褐色而死亡。
防治方法 播种时做好种子、土壤及覆盖物等消毒工作。在发病时,先拔除烧毁病苗,并用0.5%的高锰酸钾或福尔马林喷射二、三次,即可防止蔓延。
三、樟叶蜂 一年中发生代数多,为害期长,1年生苗受害严重死导致枯死,造林后树木树冠上部嫩叶常被吃光,严重时影响树木生长。
防治方法:可用0.5公斤闹羊花或雷公藤粉加清水75—100公斤制成药液喷射苗木,或用90%敌百虫或50%马拉松乳剂各2000倍液喷杀。
四、樟梢卷叶蛾 一年发生数代,幼虫蛀食枝梢,影响樟树高生长,致使干形弯曲。
防治方法:
1、3月樟树新梢抽出后,第一代幼虫孵化时用90%敌百虫、50%二溴磷乳剂、50%马拉松乳剂10000倍液进行喷射,每隔5天一次,连续二、三次,能杀死幼虫。如果幼虫已蛀入新梢,也可喷洒40%乐果乳剂200—300倍液。
2、苗圃或小面积林地,可在冬季收集枯枝落叶烧毁,以消灭越冬蛹。
五、樟果螟 一般为害樟树幼苗和20年生以下幼树。一年发生二代。第一代幼虫在5月底到7月中旬为害。第二代幼虫在8—9月为害,幼虫成群集结于新梢上取食叶芽,并吐丝把残叶卷成球状,包扎顶芽,以至新梢枯死,甚至全株死亡。
防治方法:
1、幼虫刚开始活动尚未结成网巢时,用90%敌百虫4000—50000倍液进行喷射,即可杀死。
2、如果幼虫已结成网巢,最好将其栽掉烧毁。
六、樟天牛
1、成虫产卵期(五月上旬至六月上旬)用铅丝刷刷产卵疤痕,刺卵或初孵幼虫。
2、用人工剪除被害枝,后由排泄孔注入敌敌畏等药剂,将其中幼虫杀死。
七、蚜虫
蚜虫多发生在春季,以危害嫩叶、嫩稍为主,吸吮汁液,以致叶片背面不规则的皱缩、卷曲、变色、脱落,甚至全株枯萎以致死亡。同时,蚜虫分泌大量密露,沾污枝叶,诱发烟煤病。发现大量蚜虫时,应及时喷药防治,具体措施如下:
①用1:15的比例配制烟叶水泡制4小时后喷洒,或用1:6-8的比例配制辣椒水(煮半小时左右)喷洒,或用1:20-30的比例配制洗衣粉水喷洒,或用1:20:400的比例配制洗衣粉、尿素、水混合溶液喷洒,连喷2—3次, 均能取得防治很好的效果。
②春季蚜虫孵化初期(4、5月份),是防治蚜虫的最佳时期。此时,用40%氧化乐果乳剂1000倍液,或50%马拉松乳剂1000倍液,或50%杀螟松乳剂1000倍液,或50%敌敌畏乳剂1000倍液,或50%辛流磷乳剂1000倍液,或50%久效磷乳剂2000倍液,或50%抗蚜威可湿性粉济3000倍液,或2.5%溴氰菊酯乳剂3000倍液,或2.5%灭扫利乳剂3000倍液等,喷洒树冠1-2次。
③对桃粉蚜一类本身披有蜡粉的蚜虫,施用任何药剂时,均应加入0.3%肥皂水或洗衣粉,增加粘附力,提高防治效果。
