土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 江苏省住宅工程分户验收规程
江苏省住宅工程分户验收规程
发布于:2009-10-07 09:04:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
欢迎来电咨询订购!服务热线:022-27411731 13012255003
Q/12KF 3960 - 2000
AIR
漆 速 洁 1型
Rid – Lacquer
水基钢铁零件脱漆脱塑剂
漆速洁由多种强力水溶性添加剂按先进的配方和工艺加工而成,对于钢铁表面附着的丙烯酸类、聚氨脂类、电泳漆、粉末静电喷涂等多种涂层有很好的脱落效果。可解决企业在生产过程中因喷漆失误而产生的废品损失。
特点
 经济实用 浸泡处理过程中可反复使用很多次,漆层脱落后成片状沉积于槽底不会因
溶解而污染漆速洁,提高重复使用率,可以用水稀释使用降低成本。
 见效迅速 几分钟至几十分钟之内即可将漆层完全膨胀脱落。
特性
气味 PH值 脱落试验(25±2℃原液10min全浸)
溶剂性气味 2 阴极电泳漆90% 环氧树脂63% 醇酸漆99.5% 聚氨脂漆98%
主要成份
甲基纤维素、ET高渗透剂、金属缓蚀剂、水等。
使用方法
 浸泡处理 将漆速洁倒入钢制槽中,再将欲脱漆的工件浸入并盖上槽盖几分钟至几十
分钟后即可捞出,若工件表面残留漆层用有压力的清水冲净,对于部分过厚
或牢固涂层,建议延长浸泡时间。
 加热处理 如果想加快脱漆速度,可以加热本品,一般加热到40-50度,脱漆速度会
大幅提高,对于比较难脱的涂层建议适当加热。
 稀释处理 本品可以适当用水稀释使用,稀释后脱漆速度会变慢,建议加热50度使用。
 后处理 脱漆后的工件用清水冲净,重新涂层或做防锈处理,不可搁置以免生锈。
注意事项
 使用中注意通风,保存时在室内加盖密封放置于阴凉处。
 脱漆后用工具捞出清洗剂底部的沉积漆层以助于重复使用。
 操作时请戴橡胶手套,本品不用加热。
附件名:20106121276328188087.zip
文件大小:28K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 风摧雨
    风摧雨 沙发
    谢谢楼主 难得的好东西 收藏了
    2009-10-12 20:34:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
论人体工程学
论文简介: 人体工程学是以人一机一环境的关系为研究对象,采用测量、模型工作、调查、数据处理等研究方法,通过对人体的生理特征、认知特征、行为特征,以及人体适应特殊环境的能力极限等方面的研究,最终达到安全、健康、舒适和工作效率的最优化。人体工程学是以人一机一环境的关系为研究对象,采用测量、模型工作、调查、数据处理等研究方法,通过对人体的生理特征、认知特征、行为特征,以及人体适应特殊环境的能力极限等方面的研究,最终达到安全、健康、舒适和工作效率的最优化。
